[参考译文] TLV62095:误差放大器
Guru**** 2798555 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62095
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664651/tlv62095-error-amplifier
器件型号:TLV62095
大家好
如果我们问 TLV62095、您会介意吗?
我们的客户 会问 、误差放大器是否由于 FB 电阻和 CFF (或杂散电容)而振荡。
我们无法正确判断、但是在方框图中、 误差放大器似乎用作比较器。
是否有 负反馈放大器?
如果您有一些建议、您能告诉我们吗?
大田松本
    Hirotaka-San、您好!
    总是能收到您的问题。 误差放大器是具有差分输入的高直流增益级、其中一个输入为 Vref=0.8、另一个输入为 FB 信号。
    顺便说一下、我不确定是否已经理解了您的客户问题及其产生原因:
    -他在输出电压上看到次谐波振荡吗?
    -如果是、他想知道 CFF 与 FB 电阻器是否会给这种不便带来或提供解决方案?
    你好,Emmanuel San
    感谢您的回复!
    -他在输出电压上看到次谐波振荡吗?
    ->不,他们看不到 。
    ->不,它们只使用 FB 电阻器, 它们只是因为 使用误差放大器而担心振荡。
    大田松本
