[参考译文] TPS92691:计算 CCOM 问题
Guru**** 2782445 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92691
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664289/tps92691-calculating-ccom-questions
器件型号:TPS92691
我使用 TPS92691来驱动12至13个红外 LED。  在补偿部分、我想使用比例积分网络。  但计算 CCOM 每 eq。 38在数据表的第25页、我需要 G0。  该 G0的值是什么?  在随后的第8.2.1.2.1节中、G0显示为3.466 (单位?)。  但在第8.2.2.2.10节中、G0显示为1.876。  您能否说明 G0的正确使用值?
David
    尊敬的 David:
    GO 取决于拓扑和运行参数、这就是8.2节中这两者不同的原因。 它们是不同的设计。
    可在表1的补偿部分找到使用方法。 在左列中、有一个公式可使用您的运算参数和拓扑来计算 GO。
    克林特
    Clint、感谢您的澄清
