[参考译文] REF3012:数据表的典型特性
Guru**** 2589265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664052/ref3012-typical-characteristics-for-datasheet
器件型号:REF3012
主题中讨论的其他器件:REF3025
关于 REF30xx 系列的数据表、仅介绍了 REF3025规范中的7.6典型特性。
是否有 REF3012特性、如 REF3025? (__LW_AT__预期 Vout 规格、这些 REF3025规格是否与 REF3012相同?)
Satoshi
    您好 Satoshi、
    除了 Vout 等明显的曲线外、典型曲线图(线路稳压器、输出阻抗、漂移等)   仍然适用于 REF3012。
    对于 Vout 与任何其他图形、如果您将其下调至1.25V、则它将与 REF3012的典型值相同。 例如、 将值乘以(1.25/2.5)、图形将适用于 REF3012。
    -Marcoo
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A
    如果您觉得此问题已解决、请选择"已回答"。
    您好 Satoshi、
    该系列中不同器件的性能非常相似。 根据我的经验、批次之间的生产容差比系列中的差异更大。 另请参阅此处、其中我们讨论过冲与负载电容等上电问题:
    e2e.ti.com/.../653035
    Kai
