[参考译文] TPS65217:DCDC1负载
Guru**** 2589300 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664250/tps65217-dcdc1-loads
器件型号:TPS65217
使用 TPS65217B 的 DCDC1为 RAM 存储器和处理器之外的其他负载供电是否有任何限制?
    您好 Fabio、
    只要增加的负载电流不会导致 DCDC1上的总负载电流超过我们的最大输出电流规格、PMIC 侧就不会出现问题。
