[参考译文] TPS92515:TPS92515-Q1焊盘图案
Guru**** 2609285 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664000/tps92515-tps92515-q1-land-pattern
器件型号:TPS92515
是否有适用于 MSOP-PowerPAD (DGQ) 10 (TPS92515QDGQRQ1)的.pdf 焊盘图案/封装? 我通常可以找到它们、但无法找到 MSOP 类别。
感谢你能抽出时间。
    Jim、您好!
    它应该在数据表的 pdf 版本中。 由于某种原因、它并不总是显示在基于 Web 的版本中。 否则、您可以在"质量和封装"选项卡下获取 land patter pdf:
    克林特
    谢谢您克林顿、但我在质量部分没有看到任何 PDF 参考; www.ti.com/.../pinout-quality 这也不在数据表中。 它只能通过 Ultra Librarian 获得吗?
    Jim、您好!
    它位于"CAD/CAE 符号"下。 有一个 pdf、一个 BXL 和一个 STP。 您可以使用超级库管理器获取软件封装、但如果您只想获取 pdf 文件、也可以找到该文档。 它也在数据表的 pdf 版本中。
    克林特
    谢谢克林顿。 我错过了产品文件夹中的那个 pdf。 它与数据表相同、没有占用空间。 我建议只能通过 Ultra Librarian 获得。
