[参考译文] BQ24770:移除 ACFET 和 RBDET
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24770
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663212/bq24770-remove-acfet-and-rbdet
器件型号:BQ24770
您好、先生、
如果我移除了 ACFET 和 RBDET 但仍保持了 ACDET 连接、该怎么办? 这是否会影响 BQ24770的使用?
也许错误的振幅电压会进入电路、但是 ACDET 不会让电压通过降压高侧 MOS 进入系统、对吧?
也许电池电压会反向到充电输入 ,使 ACDET 从电池侧获得电压....?
C.T.
    如果 ACFET 和 RBFET 短路、
    1.是的、从电池侧获取电压会导致高电池静态电流。
    2.去除 RBFET 后、bq24770将失去输入源短路保护。
    3. ACFET 被移除后、bq24770失去输入 OVP、降压开关 FET 短路保护。
