[参考译文] 功率级设计器
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663349/power-stage-designer
电容器电流共享计算器的功能
有人指出、计算中存在误差。
[确认]
解释文档 SLVUBB 4 P.6公式(10)中不需要√Ω 电阻器?
软件似乎正在进行上述计算。
    流经不同类型电容器的电流是不相关的。 这导致有效 RMS 电流成为每种电容器的单个 RMS 值的二次平均值。 您可以通过仿真轻松地验证这一点。
    Markus Zehendner
