[参考译文] TPS54310:关于预偏置的可用性
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54310, TPS54373
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661978/tps54310-about-the-availability-of-prebias
器件型号:TPS54310
主题中讨论的其他器件: TPS54373
请告诉我有关 TPS54310的信息吗?
此器件是否与预偏置兼容?
如果存在预偏置条件、则条件是什么?
YUto Sakai
    萨凯-圣、
    TPS54373是支持预偏置的 TPS454310版本。   TPS54310可运行在预偏置状态、但它会在启动期间将任何预偏置放电至接地。  如果预偏置源很强、可能会产生很大的灌电流。  我们建议 TPS54373支持预偏置条件。
    您好、John-San、
    感谢您的支持、很抱歉您的价格回复。
    "预偏置源强"是什么意思?
    已确认波形、可以看到(Vout⇔Vout - VF)的振荡
    更改 TPS 54310输入的电源并提前增大输入电压上升。
    它是否与输入电压的早期上升有关?
    YUto Sakai
    萨凯-圣、
    术语"强"是指预偏置源提供电流的能力。 TPS54310必须能够吸收该电流、以便在启动时对预偏置电压进行放电。 您能否展示您的原理图和波形?
