[参考译文] LP8556:LED 开路/短路检测
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662976/lp8556-led-open-short-detect
器件型号:LP8556
这是有关 LP8556开路短路检测比较器的问题。
LP8556的逻辑器件使用三个比较器(高、中和低)。
每个阈值是多少?
中仓市道一
    您好、Taichi、
    比较器的阈值不是固定的、可以通过寄存器0x9E (CFG9E)、寄存器0xAA (CFGA)和寄存器0xAE (CFGE)来调整。 默认值取决于所选的 EPROM 选项。
    H L
    您好、Taichi、
    逻辑阈值可在 EPROM 中选择、请检查 EPROM 地址9Eh、AAH、AEh。
