[参考译文] 编译器/UCD3138064EVM-166:UCD3138064EVM-166
Guru**** 2563960 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663231/compiler-ucd3138064evm-166-ucd3138064evm-166
器件型号:UCD3138064EVM-166
工具/软件:TI C/C++编译器
是否可以将感测到的变量相乘以进行比较。 假设我在 IC 中感应一个正弦信号,并希望使用(IC*IC)生成双频正弦波,然后使用它生成 PWM 信号。 请告诉我。 我无法使用该乘法生成 PWM 信号。
    是的、您可以将检测到的变量相乘。
    但是、您必须检查按时进行所有计算所需的 MIPS。
    乘法不是单周期指令、根据变量的大小需要一段时间。
