[参考译文] TPS543C20:用于测量相位补偿的电阻
Guru**** 2609895 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662682/tps543c20-the-resistance-for-measuring-the-phase-compensation
器件型号:TPS543C20
使用两相时、请告知电路。
使用 FRA 测量相位补偿时需要电阻。
如何连接电阻以测量相位补偿?
计划使用反馈电阻。
YUto Sakai
    萨凯-圣、
    我已请求支持您的问题。 您应在今天内得到回复。
    您好、Sakai、
    您可以将20欧姆与反馈网络的顶部电阻分压器串联。
    套件
