[参考译文] bq34z100-G1:在嵌入式系统中加载黄金映像文件的指令
Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651450/bq34z100-g1-instruction-to-load-golden-image-file-in-embedded-system
器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100BQSTUDIO
是否 有有关如何/在何处将使用校准软件生成的黄金映像文件加载 到芯片上的信息?  我 假设它已加载 到 数据闪存中。
    您好 Steven、
    它被加载到 DataFlash 中。
    创建黄金映像后、以下是有关将器件投入生产的应用手册、专为较旧的 bq34z100编写: www.ti.com/.../slua665.pdf
    有关如何通过 I2C 通过 BqStudio 上的高级通信选项卡进行通信的更多信息、请参阅 :www.ti.com/.../slua790.pdf
    Bryan Kahler
    您好 Steven、
    如果上述回答帮助解决了您的问题、请单击下面的"此解决了我的问题"按钮、以提高此回复对于可能有相同问题的其他人的查找能力。 谢谢!
    Bryan Kahler
