[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50-R2
Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650331/bq40z50-r2-bq40z50-r2
器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
我已经测试了 BQ40Z50-R2评估板。 一切都正常、我能够与电路板通信并读取所有寄存器、切换 LED 等 但是、当我为电路板加电时、Bqstudio 不再自动检测、如果我尝试自动选择监测计、则会打开 bqstudio 仪表板页面、但 IC 图像呈灰色显示。 此外、当我尝试读取数据存储器时、屏幕底部会显示"Error reading Data memory:device is saled"(读取数据存储器时出错:设备已密封)。 如何使其再次正常工作? 我确定我没有意外地密封它。
    Abishek、您好!
    请尝试使用 bqStudio 在器件上运行 unseal 命令。
    通过单击窗口右侧的按钮、很容易意外地密封器件。
    Bryan Kahler
    Abishek、您好!
    如果上述回答帮助解决了您的问题、请单击下面的"此解决了我的问题"按钮、以提高此回复对于可能有相同问题的其他人的查找能力。 谢谢!
    Bryan Kahler
