[参考译文] TPS61193-Q1:EN 为低电平时的 FAULT 引脚状态
Guru**** 2589300 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662774/tps61193-q1-fault-pin-status-when-en-low
器件型号:TPS61193-Q1
如果输入电压高于 UVLO 且 EN 为低电平,您是否可以查看故障信号的状态?
Praveen GD
    Praveen、您好!
    FAULT 引脚需要 VDDIO/EN 为高电平才能正常运行。 VDDIO/EN 低电平将复位 FAULT 引脚状态。 此外、FAULT 引脚需要一个上拉电阻器、我们建议将其上拉至 VDDIO/EN 引脚。
