[参考译文] BQ2000:锂离子电池最大电压数据表
Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2000
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662782/bq2000-maximum-cell-voltage-li-ion-datasheet
器件型号:BQ2000
在 BQ2000数据表的表5中、锂离子电池的最大电压为2V。 这意味着什么?
锂离子电池的平均电压为3.7、最小值为2.8/3V。数据表中的最大值如何为2?
谢谢:)
    如果您搜索 VMCV 规范、您就可以理解。 这并不意味着电池电压为2V。 这意味着反馈引脚(BAT 引脚)为2V。
