[参考译文] TPS22925:环路开关 TPS22925静态电流
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22916
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662655/tps22925-loas-switch-tps22925-quiescent-current
器件型号:TPS22925
主题中讨论的其他器件:TPS22916
你(们)好
如果将 B2 (VIN)拉至接地并悬空 B1 (VOUT)。 静态电流会减少到一半吗?
    您好 Kerr、
    A2和 B2在内部连接、因此将 B2拉至接地将使您的电源短路。 如果您正在寻找低静态电流解决方案、可以查看 TPS22916。
    Alek Kaknevicius
