[参考译文] LM26003EVAL:此评估板的物理尺寸是多少?
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662468/lm26003eval-what-is-the-physical-size-of-this-eval-board
器件型号:LM26003EVAL
此电路板的物理尺寸是多少?  规格表中未涵盖该范围。
    您好、Lindsay、
    我测量 了评估板的尺寸。  Y 尺寸约为2.1英寸或53毫米。  x 尺寸 约 为1.6英寸或40.6mm。
    我还随附了一张评估板图片、其中包含供您参考的标尺。
    如果您有任何其他问题、请告诉我。
    Katelyn
