[参考译文] BQ24773:转换器过流保护
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662467/bq24773-converter-overcurrent-protection
器件型号:BQ24773
此问题与数据表的第8.3.10.2节有关。  第二段指出:
当 LODRV 脉冲短于100ns 时、bq2477x 设置与 PROCHOT ICRIT 设置成比例的 OCP 限值
(ProchotOption0 ()位[8])。 IDPM 功能被禁用(0x12[1]=0)。 将 InputCurrent()设置为正确的值偶数
禁用 IDPM。
我的问题如下:
如果在为电池充电之前设置 InputCurrent()值, 然后在稍后时间 LODRV 脉冲短于100ns, InputCurrent()是否需要复位?
