[参考译文] TLC59116F:在最后一次确认之后和停止条件之前输入几个数据位时会发生什么情况?
Guru**** 2560680 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116F
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661906/tlc59116f-what-happen-when-a-few-data-bits-are-input-after-the-last-acknowleage-and-before-the-stop-condition
器件型号:TLC59116F
 我们的一位客户正在考虑使用 TLC59116F。 他们希望知道 TLC59116F 上会发生什么情况。 您能不能就以下问题给我一些建议?
 问题:
 在    图15的情况下、当在最后确认和停止条件之间输入几个数据位时、TLC591116F 上会发生什么情况。 是否使用最新数据表(SCLS714C)第15页上的自动递增功能写入所有寄存器?
 非常感谢您的答复。
 Kazuya Nakai。
    您好、Kazuya-San、
    几个位数据将写入下一个寄存器、如有任何其他问题、请告诉我、谢谢!
    夏季
    您好、夏季、
    非常感谢您的快速回复。 我能再问一次。 在图15中、最后确认之前的寄存器为"ALLCALLLADR"。 "ALLCALLADR"的下一个寄存器是什么? 它是"MODE1"寄存器吗?
    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
    您好、Kazuya-San、
    有关 TLC5911C 下一个寄存器、请参阅数据表第16页和第17页以了解控制寄存器。
    如有任何问题、请告诉我、谢谢!
    夏季
    您好、夏季、
    感谢你的答复。 我明白了!
    下面我可以再问一个问题吗?
    问题:
    当在任何确认输出之前输入停止条件时、TLC591116F 上会发生什么情况? 是否将指向的寄存器数据替换为未完成的数据?
    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
    您好、Kazuya-San、
    数据将不会有效、谢谢!
    夏季
    您好、夏季、
    感谢你的答复。 此答案表示针对第一种情况的结果。 您能告诉我第一个案例与本案例有何不同? 是否完成一次自动递增序列?
    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
    您好、Kazuya-San、
    我理解您的困惑。
    请记住、如果器件发送 ACK、数据将有效。
    如果自动递增处于活动状态、则在 MCU 完成发送数据且器件发送 ACK 后、数据将在最近的地址寄存器或中生效。 如果没有停止条件、另一个位数据将发送到下一个地址、但下一个地址是否将根据数据格式成功刷新数据、并且器件发出 ACK。
    我希望它能回答你的问题。
    夏季
    您好、夏季、
    很抱歉要问你很多次。 我可能会被误解。 我的第一个问题是、当在最后一个确认和停止条件之间输入几个位(小于8位数据)时、TLC591116F 上会发生什么情况。 然后、我想知道这几个位是否存储到任何地址寄存器中。 根据您的注释、这些位不会影响下一个地址寄存器数据、因为不会发送数据确认。
    我的理解是否正确?
    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
    您好、Kazuya-San、
    您的理解是和谐的、谢谢!
    夏季
    您好、夏季、
    非常感谢您的支持。
    Kazuya Nakai。
