[参考译文] TPS65131-Q1:TPS65131-Q1上电/断电安全问题
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662196/tps65131-q1-tps65131-q1-power-on-off-secquence-question
器件型号:TPS65131-Q1
尊敬的:
我们的客户使用 TPS65131-Q1,但我们没有找到有关开/关序列的信息,
我们的客户对下 表中的电源开/关安全进行了微调、对此有任何建议。
下表所示为上电部分:
断电 部分如下表所示:
如有任何疑问、请告知我。
劳伦斯。
    您好、Lawrence、
    TPS65131-Q1具有2个输出电压 VPOS 和 VNEG。 这两个信号均可由独立的 ENx 信号控制。 ENP 使能升压转换器来创建 VPOS、ENN 使能反相降压/升压转换器来创建 VNEG。
    这同样适用于断电、但在禁用输出后、IC 不会对输出电容器放电。
    Brigitte
