[参考译文] TPS7B7702-Q1:EN 引脚切换的时间延迟
Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B7702-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661957/tps7b7702-q1-time-dealy-for-en-pin-toggling
器件型号:TPS7B7702-Q1
大家好、团队、
我的客户紧急询问 切换 TPS7B7702-Q1的 EN 引脚时、正常工作需要多长时间的延迟、如下所示。
您是否会指导 TPS7B7702-Q1正确切换 EN 引脚的延时时间?
Dy
    尊敬的 DY:
    从 ENx 上升到 LDO 启动的时间典型值为200us。 此时、LDO 将正常工作、故障将被清除。
    非常尊重、
    Ryan
