[参考译文] TPS7A4201:使能引脚输入阻抗
Guru**** 2925550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4201
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662098/tps7a4201-enable-pin-input-impedance
器件型号:TPS7A4201
您能否告诉我们 TPS7A4201的使能输入 EN 引脚内部是否存在任何电阻?
在第7.2节的方框图中、没有显示任何内容。
我们使用的是另一个 LDO、它具有开漏配置、不适合我们。
谢谢、Keith
    您好、Keith、
    TPS7A4201没有专用的上拉或下拉电阻;因此、它被设计成一直驱动至逻辑高电平或逻辑低电平。 如果您的应用不需要单独启用 Vout 和 Vin、则可以将 EN 连接到 Vin。
    非常尊重、
    Ryan
