[参考译文] TPS3838-Q1:TI 是否具有 TPS3838L30QDBVRQ1的引脚对引脚器件
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808-Q1, TPS3838-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661912/tps3838-q1-does-ti-have-pin-to-pin-part-with-tps3838l30qdbvrq1
器件型号:TPS3838-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3808-Q1
您好、先生、
   我的客户发现 TPS3838L30QDBVRQ1已准备好在今年停产、并询问 TI 是否也有符合汽车级标准的替代产品。 我访问了网站、但似乎没有引脚对引脚器件、您能帮您检查 TI 是否有其他引脚对引脚器件并符合汽车级标准。
    kJ、
    我将研究该器件 EOL 的原因。 对于替换器件、最好的建议可能是 TPS3808-Q1、尽管它不是引脚对引脚。 我已经与我的经理讨论了将 TPS3838-Q1器件恢复过来的可能性。 您能否将业务案例信息通过电子邮件发送给 michaeldesando@ti.com、以便我能够使用此信息来保持 TPS3838-Q1处于活动状态? 谢谢!
    Michael
