[参考译文] 具有电源路径的 PMIC
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65720, TPS65070, TPS80032
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661840/pmic-with-power-path
主题中讨论的其他器件:TPS65720TPS65070TPS80032
我正在寻找一款锂离子/多化合物电池充电器/PMIC,它可以在为电池充电的同时为负载供电(我认为这被称为电源路径控制)。 连接到此 PMIC 的电池可通过 USB 或外部锂离子电池充电。
    尊敬的 Jensen:
    根据您需要的电压轨数量、有多种选项可供选择。 如果您只需要为系统提供单个电压的充电器即可使用、那么根据您的设计所具有的价值(低 IQ、高电流等)、您可以选择多种充电器: www.ti.com/.../overview.html
    如果您正在寻找集成多个稳压器的充电器、则有几个选项。 TPS65720是一款具有充电器的较小 PMIC、而 TPS65070具有更多的电源轨等。 有~20个带充电器的 PMIC (充电器+多个附加稳压器)、但许多 PMIC 需要针对默认电压进行出厂编程、通常只能用于大容量电压(例如 TPS80032)。
