[参考译文] TPS54561:数据表的简化版原理图第1页
Guru**** 2539260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54561
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661636/tps54561-simplified-schematic-page-1-of-the-datasheet
器件型号:TPS54561
  TPS54561器件数据表的简化版原理图第1页。
 是否有 所使用组件的值列表、它还在  TI 产品页面上显示为功能图。
    Daniel、您好!
    在数据表的应用部分(第8.2节)中、有一个 TPS5461器件的特定应用示例、如下图所示。 此示例显示  了输入电压=7V - 60V、输出电压=5V、输出电流=5A 时的典型应用电路的组件值。
    如果有任何不清楚的地方或您有任何其他问题、请告诉我。
    Katelyn
    Daniel、您好!
    我认为我的上一篇文章缺少了图像。  请参阅随附的应用电路图片。
    Katelyn Wiggenhorn
    谢谢 Katelyn。
