[参考译文] TPS23861:可在自动模式下通过 I2C 总线访问 TPS23861。
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661361/tps23861-tps23861-can-be-accessed-by-i2c-bus-in-automatic-mode
器件型号:TPS23861
,先生/女士、您好
客户打算制造非托管 POE 交换机、但其中一项要求是在功率超过53W 时点亮警告灯。我们希望使用 MCU 实时获取 PSE 芯片的总功率、 但 PSE 需要在自动模式下工作。是否可以在自动模式下通过 I2C 总线访问 TI 的 PSE 芯片?
    您好、Dave、
    是的、我们的 PSE TPS23861可在自动模式下通过 I2C 进行访问。
    您可以通过 I2C 读取电压和电流寄存器以计算功率。
    谢谢你。
    Jack Chen
