[参考译文] TPS61163A:移动应用中 EasyScale 模式的问题
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61163A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661410/tps61163a-question-for-easyscale-mode-in-mobile-application
器件型号:TPS61163A
大家好、团队、
我的客户希望在移动应用中使用 EasyScale 调光模式。 他们对地役权模式有一些顾虑、您能帮您澄清一下吗? 谢谢!
对于移动应用、它们使用 CPU 来控制 I/O 以生成用于执行 Easyscale 的信号。 如果 CPU 有一些高优先级中断、eayscale 信号应随时停止、TPS61163A 是否存在潜在风险? 它是否会导致移动设备的闪屏?
    尊敬的 JW:
    请参阅数据表中的图8。 当 EN 长时间处于低电平时、IC 将关断。 因此、如果 EasyScale 信号长时间停止、IC 关闭、背光关闭。
