[参考译文] TPS51200的 DDR4 JEDEC
Guru**** 2586755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652713/ddr4-jedec-of-tps51200
主题中讨论的其他器件:TPS51200
我对 TPS51200有疑问。
我们向您询问了 DDR4 JEDEC。
TPS51200 不完全符合 DDR4 JEDEC 标准
  在 DDR4 JEDEC 中、Vref 必须跟踪 VDDQ/2、并且在加电期间它必须相对于 VDDQ/2处于+/-300mV 范围内。
e2e.ti.com/.../2396778
这就是您的答案。
以上哪一句是在哪一个文档中?
我们收到了客户提供的随附文档。 但我们找不到这句哨声。
西泽高郎
e2e.ti.com/.../JESD79_2D00_4.pdf
    Nishizawa-San、您好!
    我们的工程师正在使用假日面包、我们将在您返回办公室时(1月2日)回复您。 谢谢!
    Weidong
    西泽-圣、
    似乎我犯了个错误。 VREF 上的+/-300mV 要求 来自 DDR2 JEDEC 规范、而不是 DDR4 JEDEC 规范。
    据我们所知、TPS51200应符合 DDR4 JEDEC 标准。
    很抱歉进行了合并。
