[参考译文] TPS82084:电源正常特性
Guru**** 2606725 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652695/tps82084-power-good-properties
器件型号:TPS82084
我希望在系统复位时使用电源正常输出、尽管复位上升时间存在严格条件、但我认为可以使用它。
为此、我需要知道什么是电源正常 引脚电容
Yoav
    您好、Yoav、
    我手头没有电容值。 您可以查看此主题以更好地了解此器件的 PG 行为:
    e2e.ti.com/.../580780
    请告诉我这是否有帮助。
