[参考译文] BQ24650:故障条件下的 STAT1和 STAT2引脚
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652835/bq24650-stat1-and-stat2-pins-in-fault-condition
器件型号:BQ24650
我们将 bq24650充电控制器设计到我们的其中一个系统中、我正在寻找一些其他信息、希望您能为您提供帮助。  我想知道、当 STAT1和 STAT2引脚上升故障条件时、您能否提供有关它们的更多详细信息?   数据表对哪些类型的问题会导致故障的发生没有很好的描述性。   如果您有这种情况、并且可以将其转发、那么可能会导致两个引脚变为高电平的所有故障的列表会很好。
David
