[参考译文] 需要了解电源 IC 中的每个引脚功能、以便初学者学习。
Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A92
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652298/need-to-know-each-pin-function-in-power-ic-for-beginner-learning
主题中讨论的其他器件:TPS7A92
    您好、Maris、
    我们将在圣诞节假期回来时对此进行研究。 请了解我们的回答在此期间将延迟。
    在他们的意思是、您对您的问题会更具体一点吗?
    Jason Song
    您好、Maris、
    您可以从 LDO 数据表的引脚配置和功能部分开始。 请参阅第3页、共页:
    www.ti.com/.../tps7a92.pdf
    另请查看第12页的功能方框图、了解引脚如何连接到内部电路块。 通过阅读 TPS7A92数据表、您应该能够很好地了解 LDO IC 引脚的工作原理。
    LDO 术语和定义:
    www.ti.com/.../slva079.pdf
    LDO 应用手册索引:
    www.ti.com/.../sbva026e.pdf
