[参考译文] LM7915CT 是否具有绝缘衬底?
Guru**** 2604555 points
Other Parts Discussed in Thread: LM79
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652621/does-the-lm7915ct-have-an-insulated-backing
主题中讨论的其他器件:LM79
此 LM7915CT 15伏稳压器 IC 尚未订购、采用 TO-220封装。 我需要知道外壳的背面是金属还是环氧树脂。 重要的原因是、此部件将安装在底盘接地上、如果它是金属、并且如果它与我知道的其他 TO-220外壳一致、则中心引脚(引脚2)将以电气 方式连接到金属外壳。 这是不可接受的、因为引脚2是电压输入。 数据表 不指示是否绝缘。 感谢你的帮助。
    尊敬的 David:
    LM79数据表的图1显示了该选项卡以电气方式连接到电压输入端。 如果您需要将卡舌连接到机箱接地以进行散热、则可以使用带金属螺钉和螺母的电绝缘散热垫和绝缘衬套/轴肩垫圈。 这将提供一条散热路径、并防止电压输入与底盘接地短路。 散热焊盘或接口材料通常提供比直接金属接触更好的散热路径。
    www.ti.com/.../lm79.pdf
    www.ti.com/.../mmsf014.pdf
