[参考译文] TPS386000:TPS386000上电序列
Guru**** 2577385 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652343/tps386000-power-up-sequence-on-tps386000
器件型号:TPS386000
您好的支持团队。
我想知道的一点是、在 TPS38600上、感测端子可以在施加 VDD 之前施加输入电压? 目标系统是这样的、因此我需要确认。
丸山市
    Izumi 丸山
    如果 SENSE 电压在 VDD 之前上升、则正常。 注意:在 VDD 上升之前、器件将不会运行、但不会发生损坏。 如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!
    Michael
    Michael San、
    感谢您的回复。 我想我们可以结束本次讨论。
    丸山市
