[参考译文] LM5066I:如德州仪器 LM5066I 原理图评论
Guru**** 2603455 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652411/lm5066i-like-texas-instrument-review-of-my-lm5066ischematic
器件型号:LM5066I
主题中讨论的其他器件:LM5066
Sirs、
我希望 TI 应用工程师简要回顾一下我的原理图。 这是可行的吗?   谢谢 Don
e2e.ti.com/.../Page-1.pdf
    嘿、Don、好久不见。
    请访问 www.ti.com/hotswap 并下载设计计算器工具、它将为您提供大量帮助。  您需要知道整个系统电容、甚至直流/直流前端中的下游。  给定当前级别、不应太高。  请输入所有客户特定项目。  CM 扼流圈具有很高的 DM 电感、因此您需要 R44 "+"侧的单向 TVS 在故障期间钳制 Vin (假设您需要在未损坏的故障下承受)。  输出上也有肖特基二极管。  两者都需要处理完整的短路电流(由于过滤细微跳变的延迟、该电流高于 SS 跳闸)。  您还需要在 LM5066的二极管引脚上使用1000pF 电容。
    Brian
