[参考译文] TPS92691-Q1:TPS92691和 TPS92692之间有何差异?
Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692, TPS92691
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181302/tps92691-q1-what-is-the-difference-between-tps92691-and-tps92692
器件型号:TPS92691-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92692TPS92691
在标题中、您能不能告诉我 TPS92691和 TPS92692之间有什么区别? 谢谢!
BR
Jiawei
    Jiawei、您好!
    通常、TPS92692是 TPS92691、具有以下几个附加功能:
    更 全面的故障检测和故障标志指示器
    2. 可编程斜率补偿
    3. 扩频调制
    用于 独立 PWM 调光的内部电压至 PWM 占空比发生器
    用于 外部串联 PWM 调光 FET 的集成 P 通道驱动器
    6. 附加的 Vref 输出稳压器可提供更好的基准电压
    谢谢 Tuan
