[参考译文] TPS23861:TPS23861是否支持 FirmPSE?
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, TPS23882B, TPS23881
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183236/tps23861-does-tps23861-support-firmpse
器件型号:TPS23861
主题中讨论的其他器件: TPS23882BTPS23881
尊敬的团队:
我们希望 开发具有电源管理功能的4端口 PSE。 在 TPS23882B 器件数据表中、FirmPSE 似乎不支持 TPS23861。
对于此应用(4个端口、具有 PM)、我们是否需要使用 TPS23881/2? 我们也可以使用 TPS23861。
    您好 Ben、
    每个端口的功率级别是多少? 是否需要自主模式(无主机控制器)或仅需要电源管理功能?
    正确、FirmPSE 不支持 TPS23861。 TPS23861允许以半自动模式配置端口管理设置、但这不是自主操作、因为这是由主机控制的。
    非常尊重、
    Brandon Beader
