[参考译文] TPS56C215:TPS56C215/启动时 MODE 引脚的实际波形
Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652309/tps56c215-tps56c215-actual-waveform-of-mode-pin-at-startup
器件型号:TPS56C215
现在我评估 了 TPS56C215 EVM 并检查了启动时的模式引脚电压、那么电压不是数据表中的图27所示的阶跃波形。 我可以看到 VREG5实际上分压了。 那么、您能否解释一下该模式引脚启动波形的含义?
Satoshi / Japan Disty
    Satoshi、
    它是模式阈值变化波形、而不是模式引脚电压。 模式阈值将在100us 后增加。
