[参考译文] [电量监测+电池保护]产品建议查询
Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, BQ40Z50, BQ28Z610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183291/fuel-guage-battery-protection-product-recommendation-inquiry
主题中讨论的其他器件:BQ27Z746BQ40Z50BQ28Z610
大家好、TI 支持团队
客户正在使用 Renesas RAJ240045进行2~4单元电池设计。
如果有适用于单节电池的电量监测计产品具有电池保护功能、请推荐。
对于电池保护功能、您可以实现以前使用过的产品的功能。
此外、如果有一个具有性价比的电量监测计+保护 IC 解决方案、请推荐它。
mj
    你好、MJ、
    对于具有集成保护功能的单节电池电量监测计、我推荐使用 BQ27Z746。 我们还有支持1S-2S 的 BQ28Z610和支持1S-4S 的 BQ40Z50。 所有这些监测计都具有集成保护功能。
    Wyatt Keller
