[参考译文] LM5122ZA:直流/直流升压稳压器
Guru**** 2507965 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178879/lm5122za-dcdc-step-up-regulator
器件型号:LM5122ZA
您好、E2E 专家、
你好。
我写信给您,想了解一些有关直流/直流升压稳压器选项的信息。 我正在进行一个项目,该项目需要提供50至100伏的电压范围,5至24伏的输入电压范围。 该稳压器还需要提供0.5mA 至至少50mA 的电流。
我在下面的链接中查看了直流/直流升压稳压器。
https://www.ti.com/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/step-up-boost/products.html#p238min=0.3;5&p238max=24;100&p634min=-70;100&p634max=100;500&p212max=95;100
但是 、对于上述稳压器、我们认识到稳压器所需的输入电流太大(尖峰超过3安培)。 您是否知道在这个特定主题中还有其他更好的选择?
提前感谢您的支持。
CSC
    您好、CSC、
    您从何处获取有关尖峰的信息?
    Brigitte
    您好、Brigitte、
    我所提到的尖峰是客户要求。
    我们是否有能够处理输入端超过3安培尖峰的直流/直流器件?
    CSC
    您好、CSC、
    抱歉、我不明白为什么我们的器件需要处理输入端的电流尖峰。
    Brigitte
    您好、CSC、
    由于我没有听到您的反馈、我希望您解决了问题、现在将关闭此主题。 您可以在下面发布更多问题或开始新主题。
    Brigitte
