[参考译文] LM4132:无连接引脚1
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4132, REF4132
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183359/lm4132-no-connect-pin-1
器件型号:LM4132
主题中讨论的其他器件: REF4132
LM4132的引脚1标记为"无连接引脚"。  如果我将该引脚连接到 FND、会出现问题吗?
    抱歉... 我指的是 GND
    您好 Mike
    建议将引脚保持悬空。
    Trailokya
    这是因为它是内部连接的吗?  我想将引脚1连接到 GND、以便焊盘图案与替代器件兼容。
    您好 Mike
    我建议使用 REF4132。 您可以将引脚1连接到 GND。  它与 LM4132引脚兼容、 是我们的新一代器件、未来将具有更好的电源。
    Trailokya
