[参考译文] UCD9248:Fusion Digital Power Designer 在&quot 期间出现致命错误;查找 USB 串行适配器"
Guru**** 1540770 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-TO-GPIO2
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183350/ucd9248-fusion-digital-power-designer-fatal-error-during-looking-for-usb-serial-adapter
器件型号:UCD9248
主题中讨论的其他器件:USB 转 GPIO2
我一直在尝试启动 Fusion Digital Power Designer 来访问我的器件、但是每次启动 Fusion Designer GUI 时、都会引发如下错误:
我尝试运行 IT 管理员、同样的问题。
我已经下载并安装了融合软件 API (slvc459f)和 TI Fusion API (slvc460)、但仍然无法正常工作。
我正在运行 Windows 10并使用 USB 接口适配器 EVM 连接到器件。
我还可以尝试其他什么吗?
    您好、Ky Ho、
    首先、请卸载 Fusion 软件 API 和 TI Fusion API、因为这两种软件与 Fusion GUI 无关。
    第二、是否在与 Fusion Digital Power Designer 相同的文件夹中安装了任何其他软件?
    安妮、您好!
    好的、我已经从我的计算机上删除了这两个软件。 在我的 x86>Texas Instruments>Fusion Digital Power Designer 文件夹中、我有以下文件:
    KY
    您好、Ky、
    您能否显示 x86\Texas Instruments 文件夹下的内容?
    如果您从 x86\Texas Instruments\Fusion Digital Power Designer\bin 文件夹(单击 Fusion Digital Power Designer.exe)启动 GUI、还会发生什么情况?
    安妮非政府组织
    应用工程师
    安妮、您好!
    x86\Texas Instruments 文件夹中的唯一内容是 Fusion Digital Power Designer 文件夹。 我还尝试从 bin 文件夹中启动 Fusion Digital Power Designer.exe、但这相当于同一问题。
    我尝试在脱机模式下运行软件、并在尝试扫描设备时通过日志收到此错误:
    Overview
    Application: Fusion Digital Power Designer 7.7.1.0
    Operating System: Microsoft Windows NT 6.2.9200.0
    .NET Runtime: 4.0.30319.42000
    Memory Used: 121.00 MB
    Exception
    System.DllNotFoundException: Unable to load DLL 'USB2GPIOv2.dll': The specified module could not be found. (Exception from HRESULT: 0x8007007E)
       at TIDP.SAA.USB2GPIODriver.Sys_FindUSB2GPIOControllers(Int32& USB2GPIOControllerNumber)
       at TIDP.SAA.USB2GPIODriver.Create(HidDevice device, Int32 device_number)
       at TIDP.SAA.USB2GPIODriver..ctor(HidDevice device, Int32 device_number)
       at TIDP.SAA.USB2GPIOFactory.Discover(HidDevice[] devices)
       at TIDP.SAA.SMBusAdapter.Discover_Only()
       at TIDP.PMBus.Controls.Internal.a.h()
       at TIDP.PMBus.Controls.Internal.a.f(Object A_0, EventArgs A_1)
       at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
       at DevExpress.XtraEditors.BaseButton.OnClick(EventArgs e)
       at DevExpress.XtraEditors.BaseButton.OnMouseUp(MouseEventArgs e)
       at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
       at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
       at DevExpress.Utils.Controls.ControlBase.WndProc(Message& m)
       at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
       at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
       at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    Loaded Assemblies
    Com.Muegel.Misc
       Version: 2.0.88.18709
       Info Version:
    <empty>
       Location: file:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/Com.Muegel.Misc.DLL
       Public Key Token:
    DevExpress.Data.v6.2
       Version: 6.2.10.0
       Info Version:
    <empty>
       Location: file:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/DevExpress.Data.v6.2.DLL
       Public Key Token: 79868B8147B5EAE4
    DevExpress.Utils.v6.2
       Version: 6.2.10.0
       Info Version:
    <empty>
       Location: file:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/DevExpress.Utils.v6.2.DLL
    DevExpress.XtraBars.v6.2
       Version: 6.2.10.0
       Info Version:
    <empty>
       Location: file:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/DevExpress.XtraBars.v6.2.DLL
    DevExpress.XtraEditors.v6.2
       Version: 6.2.10.0
       Info Version:
    <empty>
       Location: file:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/DevExpress.XtraEditors.v6.2.DLL
    DevExpress.XtraGrid.v6.2
       Version: 6.2.10.0
       Info Version:
    <empty>
       Location: file:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/DevExpress.XtraGrid.v6.2.DLL
    DevExpress.XtraPrinting.v6.2
       Version: 6.2.10.0
       Info Version:
    <empty>
       Location: file:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/DevExpress.XtraPrinting.v6.2.DLL
    DundasWinChart
       Version: 7.1.0.1810
       Info Version:
    <empty>
       Location: file:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/DundasWinChart.DLL
       Public Key Token: A4C03DCE5DB22406
    Free.CommandLine
       Info Version:
    <empty>
       Location: file:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/Free.CommandLine.DLL
       Public Key Token:
    Free.Hid
       Info Version:
    <empty>
       Location: file:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/Free.Hid.DLL
       Public Key Token:
    Free.Misc
       Info Version:
    <empty>
       Location: file:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/Free.Misc.DLL
       Public Key Token:
    Free.WinForms.Misc
       Info Version:
    <empty>
       Location: file:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/Free.WinForms.Misc.DLL
       Public Key Token:
       Version: 7.7.1.0
       Info Version:
    <empty>
       Location: file:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/Fusion Digital Power Designer.exe
       Public Key Token:
    Microsoft.GeneratedCode
       Version: 1.0.0.0
       Info Version:
    <empty>
       Location: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
       Public Key Token:
    Microsoft.VisualBasic
       Version: 10.0.0.0
       Info Version:
    <empty>
       Location: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
       Public Key Token: B03F5F7F11D50A3A
    mscorlib
       Version: 4.0.0.0
       Info Version:
    4.8.4515.0
       Location: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
       Public Key Token: B77A5C561934E089
    System
       Version: 4.0.0.0
       Info Version:
    4.8.4536.0
       Location: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
    System.Configuration
       Version: 4.0.0.0
       Info Version:
    4.8.4190.0
       Location: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
    System.Core
       Version: 4.0.0.0
       Info Version:
    4.8.4590.0
       Location: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
    System.Data
       Version: 4.0.0.0
       Info Version:
    4.8.4584.0
       Location: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
    System.Data.DataSetExtensions
       Version: 4.0.0.0
       Info Version:
    4.8.4084.0
       Location: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Data.DataSetExtensions/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.DataSetExtensions.dll
    System.Drawing
       Version: 4.0.0.0
       Info Version:
    4.8.4390.0
       Location: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
    System.Numerics
       Version: 4.0.0.0
       Info Version:
    4.8.4084.0
       Location: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Numerics/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Numerics.dll
    System.Web
       Version: 4.0.0.0
       Info Version:
    4.8.4494.0
       Location: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Web/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.dll
       Version: 4.0.0.0
       Info Version:
    4.8.4550.0
       Location: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
    System.Xml
       Version: 4.0.0.0
       Info Version:
    4.8.4084.0
    TIDP.DevEx.Skin1
       Version: 1.0.0.0
       Info Version:
    <empty>
       Location: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/TIDP.DevEx.Skin1/1.0.0.0__95fc6c5621878f0a/TIDP.DevEx.Skin1.dll
       Public Key Token: 95FC6C5621878F0A
    TIDP.I2C.DeviceGUI
       Version: 1.0.0.0
       Info Version:
    <empty>
       Location: file:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/TIDP.I2C.DeviceGUI.DLL
       Public Key Token:
    TIDP.Misc
       Version: 7.0.0.18429
       Info Version:
    <empty>
       Location: file:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/TIDP.Misc.DLL
       Public Key Token:
    TIDP.Net.ProxyPrefs
       Version: 1.4.0.0
       Info Version:
    <empty>
       Location: file:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/TIDP.Net.ProxyPrefs.DLL
       Public Key Token:
    TIDP.PMBus
       Version: 7.0.0.18441
       Info Version:
    <empty>
       Location: file:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/TIDP.PMBus.DLL
       Public Key Token:
    TIDP.PMBus.Design.TimeModel
       Version: 2.0.88.18431
       Info Version:
    <empty>
       Location: file:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/TIDP.PMBus.Design.TimeModel.DLL
       Public Key Token:
    TIDP.PMBus.DeviceGUI.UCD3000
       Version: 7.0.0.18455
       Info Version:
    <empty>
       Location: file:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/TIDP.PMBus.DeviceGUI.UCD3000.DLL
       Public Key Token:
    TIDP.PMBus.ParameterControls
       Version: 7.0.0.18450
       Info Version:
    <empty>
       Location: file:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/TIDP.PMBus.ParameterControls.DLL
       Public Key Token:
    TIDP.PMBus.WinForms
       Version: 7.0.0.18453
       Info Version:
    <empty>
       Location: file:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/TIDP.PMBus.WinForms.DLL
       Public Key Token:
    TIDP.SAA
       Version: 2.0.88.18432
       Info Version:
    <empty>
       Location: file:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/TIDP.SAA.DLL
       Public Key Token:
    TIDP.SAA.WinForms.Misc
       Version: 2.0.88.18434
       Info Version:
    <empty>
       Location: file:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/TIDP.SAA.WinForms.Misc.DLL
       Public Key Token:
    TIDP.WinForms.Apps.DPGUI
       Version: 7.0.0.18460
       Info Version:
    <empty>
       Location: file:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/TIDP.WinForms.Apps.DPGUI.DLL
       Public Key Token:
    TIDP.WinForms.Apps.DPGUI.DPGUI1
       Version: 7.0.0.18465
       Info Version:
    <empty>
       Location: file:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/TIDP.WinForms.Apps.DPGUI.DPGUI1.DLL
       Public Key Token:
    TIDP.WinForms.Apps.DPGUI.HelpCenter
       Version: 7.0.0.18434
       Info Version:
    <empty>
       Location: file:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/TIDP.WinForms.Apps.DPGUI.HelpCenter.DLL
       Public Key Token:
    TIDP.WinForms.Dundas
       Info Version:
    <empty>
       Location: file:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/TIDP.WinForms.Dundas.DLL
       Public Key Token:
    TIDP.WinForms.Misc
       Info Version:
    <empty>
       Location: file:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/TIDP.WinForms.Misc.DLL
       Public Key Token:
    TIDP.WinForms.Util
       Info Version:
    <empty>
       Location: file:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/TIDP.WinForms.Util.DLL
       Public Key Token:
    XtraDataTempAssembly
       Version: 0.0.0.0
       Info Version:
    <empty>
       Location: file:///C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/Fusion Digital Power Designer/bin/DevExpress.Data.v6.2.dll
       Public Key Token:
    此日志可能会有所帮助。
    KY
    您好、Ky、
    看起来您使用的是 USB 转 GPIO2适配器(2022)、而不是 USB 转 GPIO 2006。 GUI 7.7.1不支持 USB-TO-GPIO 2022、我不确定 GUI 7.7.1为何要寻找 USB2GPIOv2.dll。
    请卸载计算机上的所有 Fusion Digital Power Designer 软件、然后重新安装正确的 GUI 版本。
    如果您使用的是 USB-TO-GPIO 2006、则可以重新安装 v7.7.1。 如果您使用的是 USB-TO-GPIO 2022、则需要安装更高版本的 Beta GUI。
    安妮非政府组织
    应用工程师
    安妮、您好!
    是的、我使用的是 USB-TO-GPIO2 2022。 您能否给我指出支持此模型的正确 GUI 版本?
    KY
    您好、Ky、
    以下是支持 USB-TO-GPIOv2的 Beta GUI 的链接: TI-Fusion-Digital-Power-Designer-7.8.3.zip。
    安妮非政府组织
    应用工程师
    谢谢你
