[参考译文] LMR14030-Q1:模式改变 LMR14030-Q1的行为
Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612539/lmr14030-q1-mode-changing-behavior-of-lmr14030-q1
器件型号:LMR14030-Q1
尊敬的支持团队
我有 LMR14030-Q1行为的问题。
是否在脉冲跳跃模式下启用展频功能?
是否存在任何问题、例如低压降运行模式下的电流限制变化?
永川体野郎
    对于此器件,器件型号 LMR14030SSQDDARQ1将具有 扩频功能。
    当器件在脉冲跳跃模式下运行时、扩展功能将被禁用。 即使禁用了展频、EMI 也不是很高、因为在脉冲跳跃模式下具有低频率。
    对于低压降运行模式、不会更改电流限制。 实际上,在这种运行模式下,电流无法达到电流限制,并且在检测到 SW 在5个或10个周期内始终处于高电平之后,高侧也将关闭(详见 DS 7.3.4)
    你好,Mao-San
    感谢您的回答。
    我明白了。
    永川体野郎
