[参考译文] UCC29950:UCC29950问题
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29950
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613891/ucc29950-ucc29950-problem
器件型号:UCC29950
您好、先生:
请帮助检查以下问题。
 1. IC X 电容器放电是否通过60950或62368进行?
 LLC 保护哪种架构?
  是否有电容区保护功能?
   是否有对策?  进入电容器区域。
    您好、Jerry、
    我已要求应用工程师对该帖子作出响应。 您很快就会看到响应。
    Peter
    你(们)好
    我现在只能给出部分答案-我必须检查"IC X 电容器放电是否通过60950或62368进行"
    没有明确的防进入电容区保护。 谐振回路的设计使系统在运行期间不会进入电容区-请注意、UCC29950具有70kHz 的固定最小 LLC 频率。 EVM 证明了这种方法就足够了。
    Colin
