[参考译文] TPS7B67-Q1:如果未使用、如何连接 DLY 和 RST
Guru**** 2589245 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614172/tps7b67-q1-how-to-connect-dly-and-rst-if-not-used
器件型号:TPS7B67-Q1
大家好、团队、
我们希望仅将 TPS7B6733-Q1用作标准线性稳压器、而不需要 RST OUT 和 DLY 引脚。
我们应该如何处理这些引脚?
RST 引脚-开路?
是否将 Dly 引脚连接到 GND 或 VCC 或断开?
非常感谢
Josef
    Josef 您好、
    您可以将 DLY 引脚保持悬空、如数据表秒中所述  8.6时序要求、与 RST 引脚一样、如果不使用 RST 引脚、建议将其连接到 GND。
    BR、
    Haidar
