[参考译文] TPS53355:计算时考虑的吨值
Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613996/tps53355-value-of-ton-to-be-considered-for-calculation
器件型号:TPS53355
对于 TPS53355、数据表提到了用于计算所需输出电容的等式11。
请告诉我应考虑什么是吨值。
电气特性部分给出了某些测试条件下的吨值、其中 RRF= 39K 欧姆、 这是表1中无法实现的。 (电阻器和开关频率。)
谢谢、此致、
Madhu
    对于等式11、您可以估算 Ton = Vout /(Vin * Fsw)。
