[参考译文] TPS62170:引脚对引脚短路测试数据
Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62170
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613950/tps62170-pin-to-pin-short-test-data
器件型号:TPS62170
大家好、团队成员。
您是否有 TPS62170相邻引脚对引脚数据的结果?
该数据用于检查器    件是否会导致任何严重问题(着火或冒烟)、或者器件的任何引脚在任何两个相邻引脚之间短路时是否会导致严重问题。
BR
    我可以通过私人邮件向您发送现有 FMEA。 请单击屏幕右上角的消息框、开始与我的对话。
    在 FMEA 过程中没有烟雾或火灾。
