[参考译文] TPS82140:符合 RoHS 的环保计划列为待定。 何时发布 CofC?
Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130, TPS82140
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610790/tps82140-eco-plan-for-rohs-compliance-is-listed-as-tbd-when-will-the-cofc-be-released
器件型号:TPS82140
主题中讨论的其他器件:TPS82130
支持路径:/Product/Help、带器件选择/为我的设计供电/查找适合我的设计的电源器件/非隔离式直流/直流电源解决方案
如果已发布、您可以发布报告。
如果没有 RoHS CofC、则无法发货。  TI 计划何时将此器件用于生产。
www.ti.com/.../pinout-quality
    该器件最近发布。 这可能只是所有系统转向更新的问题。
    TPS82130已发布超过1年、其等级将与 TPS82140相同。
    所有系统均已更新、质量页面现在显示了应该更新的内容。
    如果您在本主题上还有其他需要、请在此处回复。
