[参考译文] TPS53355:将稳压器用于 AVS
Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14, TPS53355, TPS544C25, LM10011
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613962/tps53355-using-the-regulator-for-avs
器件型号:TPS53355
主题中讨论的其他器件:66AK2H14TPS544C25LM10011
我计划使用 TPS53355来提供 Keystone II SOC (66AK2H14)的内核电压。 TI 文档的名称:
Keystone2系列 SOC (多核 ARM 和 DSP)的 TI 模拟解决 方案66AK2Hxx 和66AK2Exx-建议使用此 IC 生成涉及自适应电压调节(AVS)的内核电压。 但 TPS53355的数据表中没有关于在 AVS 应用中使用它的任何信息。 但其他稳压器、如 TPS544C25、数据表中提到了 AVS。
因此、我想知道该 IC 是否可以与 LM10011 DAC 一起用于此目的。
谢谢、此致、
Madhu
    您应该能够使用 TPS53355实现该目的。
