[参考译文] BQ25703A:bq25703A/内部 LDO 电源
Guru**** 2557740 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613558/bq25703a-bq25703a-power-source-of-internal-ldo
器件型号:BQ25703A
从数据表的第5页、内部 LDO 从 VBUS 或 VSYS 调节6V、然后我想知道输入源何时切换到 VSYS。 我在数据表中查看了 REGN 的说明、但找不到此类信息。
Satoshi / Japan Disty
    现在、它是二极管或来自 VBUS 或 VSYS。 较高的电压源将支持 REGN LDO。
    您好、Wang、
    感谢您的评论。 我知道、当 VSYS 高于 VBUS 时、REGN 由 VSYS 调节、例如在升压充电时。
    Satoshi
    是的。 它可以帮助低 VBUS 电压应用。
