[参考译文] BQ24196:BQ24196生产测试
Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24196
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613163/bq24196-bq24196-production-test
器件型号:BQ24196
如何测试 BQ24196以确保其在大规模生产中运行良好?
    您好、Wenle、
    您能详细说明一下您的应用吗? 通常、您可以验证 I2C 通信、SYS 输出电压是否与应用的预期值相匹配、器件上的状态寄存器是否与正常运行相匹配。 您可能希望尝试为电池充电、但对于大规模生产测试、由于组装过程中使用的设备的时间限制和功率限制、可能会跳过此过程。
